Witam,
w dzisiejszym wpisie skupię się na aktualizacji XenForo za pomocą CLI. Omawiana metoda wymagana będzie najpewniej podczas aktualizacji XenForo 2.x do 2.3.
!! Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek procesu aktualizacji upewnij się, że masz wykonaną pełnoprawną kopię zapasową swojego forum !!
Najczęściej dotyka to dużych forów, gdzie użytkowników liczy się w dziesiątkach tysięcy, a postów - w setkach tysięcy, ale bywają też i takie sytuacje, gdzie proces aktualizacji obejmuje większe zmiany, również zachodzące w bazie danych. Wtedy aktualizacja dokonywana przez panel administratora (przeglądarkę www) nie jest polecana, a często wręcz odradzana.
jeśli połączenie zostało zainicjonowane, zostaniesz poproszony o hasło. Uwaga, wpisywane hasło nie będzie widoczne na ekranie, dlatego będziesz mieć wrażenie, że nic się nie dzieje, choć jest ono tak naprawdę wprowadzane.
Jeśli połączenia z serwerem dokonujemy po raz pierwszy, wówczas zostaniemy poproszeni o potwierdzenie uwierzytelnienia. Co więcej, możemy również w tym celu wygenerować specjalne klucze potwierdzające naszą tożsamość, jednak nie będę tego opisywać na tę chwilę, gdyż nie jest to cel tego wątku.
Innym przykładem, często polecanym jest zastosowanie darmowego programu PuTTy. Wygląda on w ten sposób:
Podobnie, jak w przykładzie z wierszem poleceń, w polu Host Name (or IP address) wprowadzamy
a następnie potwierdzamy przyciskiem Open.
XenForo wspiera wiele innych poleceń możliwych do wykorzystania, jednak te stosowane są głównie przez deweloperów XenForo. Ich listę można znaleźć poniżej.
Czym jest CLI?
CLI (command-line interface) to nic innego jak wiersz poleceń stosowany w systemach operacyjnych, gdzie do pewnych zastosowań nie przewidziano interfejsu graficznego. W praktyce oznacza to fakt, że administrator/użytkownik loguje się do serwera zdalnie, np. poprzez SSH i w bezpiecznym trybie wpisywania poleceń wydaje konkretne polecenia.Aktualizacja XenForo za pomocą CLI
Przez większość czasu niemal każda aktualizacja XenForo możliwa była do zainstalowania poprzez panel administratora za pomocą tzw. jednego kliknięcia. Administrator forum przechodził do ustawień i stamtąd decydował o procesie aktualizacji. Twórcy XenForo nadal będą stosować tę metodę aktualizowania, niemniej jednak bywają i takie aktualizacje (oraz przypadki), gdzie pobieranie i aktualizowanie forum poprzez panel administratora nie jest zalecane a czasem nawet niemożliwe do wykonania.Najczęściej dotyka to dużych forów, gdzie użytkowników liczy się w dziesiątkach tysięcy, a postów - w setkach tysięcy, ale bywają też i takie sytuacje, gdzie proces aktualizacji obejmuje większe zmiany, również zachodzące w bazie danych. Wtedy aktualizacja dokonywana przez panel administratora (przeglądarkę www) nie jest polecana, a często wręcz odradzana.
Jak dokonać aktualizacji za pomocą CLI?
Łącznie z serwerem po SSH
Jeśli sytuacja wymaga od nas przeprowadzenia aktualizacji w ten sposób, potrzebujemy przede wszystkim programu do zdalnego łączenia się z serwerem, choć nie jest to tak do końca wymagane. W systemach operacyjnych typu Windows, Linux czy MacOS wystarczy uruchomić wiersz poleceń (Windows) lub terminal (pozostałe) i skorzystać z poniższej składni:
Kod:
ssh użytkownik@serwer
Kod:
użytkownik@serwer
Lokalizacja XenForo
XenForo instalowany na vps zwykle znajduje się w kataloguvar/www
z kolei na hostingach współdzielonych w domains/nazwa_domeny/public_html
. Po odnalezieniu naszego forum przechodzimy do jego katalogu. Wydając polecenie ls możemy wyświetlić zawartość tego katalogu, np.Aktualizacja
Aktualizację XenForo dokonujemy poprzez wcześniejsze przesłanie plików oznaczonych w panelu klienta jako update, czego możemy dokonać wcześniej korzystając np. z serwera (s)ftp. Gdy to już zrobiliśmy, możemy wprowadzić poleceniephp cmd.php xf:upgrade
i potwierdzić. Forum zostanie zaktualizowane.XenForo wspiera wiele innych poleceń możliwych do wykorzystania, jednak te stosowane są głównie przez deweloperów XenForo. Ich listę można znaleźć poniżej.
Kod:
Usage:
command [options] [arguments]
Options:
-h, --help Display this help message
-q, --quiet Do not output any message
-V, --version Display this application version
--ansi Force ANSI output
--no-ansi Disable ANSI output
-n, --no-interaction Do not ask any interactive question
-v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 f or debug
Available commands:
help Displays help for a command
list Lists commands
known-bots
known-bots:clear-cache Clears the cache of newly dectected bots
xf
xf:addon-disable [xf-addon:disable] Disables the specified add-on. If no add-on ID is provided, all enabled add-ons will be disabled.
xf:addon-enable [xf-addon:enable] Enable the specified add-on. If no add-on ID is pr ovided, all disabled add-ons will be enabled.
xf:addon-install [xf-addon:install] Installs the specified add-on
xf:addon-rebuild [xf-addon:rebuild] Rebuilds the specified add-on data.
xf:addon-uninstall [xf-addon:uninstall] Uninstalls the specified add-on
xf:addon-upgrade [xf-addon:upgrade] Upgrades the specified add-on
xf:convert-utf8mb4 Converts XenForo tables to utf8mb4
xf:file-check Performs a file health check
xf:import Executes an import configured via the control panel
xf:import-finalize Finalize an import configured via the control panel
xf:install Installs XenForo
xf:rebuild-master-data Rebuilds the core XF master data.
xf:run-jobs Runs any outstanding jobs.
xf:style-archive-export Exports the specified style to an archive.
xf:style-archive-import Imports a style from a specified style archive path. By default impo rted as new style with no parent.
xf:upgrade Upgrades XenForo
xf-addon
xf-addon:build-release Performs an export of the current XML data and saves a ZIP file to _ releases
xf-addon:bump-version Bumps the version of the specified add-on
xf-addon:create Creates an XF add-on and writes out the basic addon.json file.
xf-addon:export Exports the XML files for an add-on
xf-addon:install-step Runs a specific step from the specified add-on Setup class.
xf-addon:sync-json Syncs the contents of the add-on JSON file to the database, updating the title, version and JSON hash as necessary
xf-addon:uninstall-step Runs a specific step from the specified add-on Setup class.
xf-addon:upgrade-step Runs a specific step from the specified add-on Setup class.
xf-addon:validate-json Validates the contents of the add-on JSON file to ensure all of the required values exist and are of the correct type.
xf-designer
xf-designer:archive-export Exports specified designer mode style to an archive for easier distr ibution. Exported to designer mode path in the _archive directory.
xf-designer:archive-import Overwrites specified designer mode style from a specified style arch ive path.
xf-designer:disable Disables designer mode on the specified style
xf-designer:enable Enables designer mode on the specified style
xf-designer:export Exports modified templates from the database to the file system for the specified designer mode.
xf-designer:export-style-properties Exports style properties for the specified designer mode ID.
xf-designer:export-templates Exports templates for the specified designer mode ID.
xf-designer:import Imports designer files from the file system for the specified design er mode.
xf-designer:import-style-properties Imports style properties from specified designer mode files
xf-designer:import-templates Imports templates from specified designer mode files
xf-designer:rebuild-metadata Rebuilds metadata hashes based on file system content
xf-designer:revert-template Reverts the specified template.
xf-designer:sync-templates Syncs the contents of the template files to the DB for the specified designer mode, applying version number updates
xf-designer:touch-template Marks the specified template as modified in the specified style and exports it.
xf-dev
xf-dev:class-lint Checks that all classes can be loaded without conflicts
xf-dev:class-use-function Parses functions used within each class and adds them to a use funct ion declaration.
xf-dev:compare-schema Compares database schemas for consequential differences
xf-dev:entity-class-properties Applies class properties to type hint columns, getters and relations
xf-dev:export Exports all data to development files
xf-dev:export-activity-summary-definitions Exports activity summary definitions to development files
xf-dev:export-admin-navigation Exports Admin navigation to development files
xf-dev:export-admin-permissions Exports Admin permissions to development files
xf-dev:export-advertising-positions Exports advertising positions to development files
xf-dev:export-api-scopes Exports API scopes to development files
xf-dev:export-bb-code-media-sites Exports bb code media sites to development files
xf-dev:export-bb-codes Exports bb codes to development files
xf-dev:export-class-extensions Exports class extensions to development files
xf-dev:export-code-event-listeners Exports code event listeners to development files
xf-dev:export-code-events Exports code events to development files
xf-dev:export-content-types Exports content types to development files
xf-dev:export-cron-entries Exports cron entries to development files
xf-dev:export-help-pages Exports help pages to development files
xf-dev:export-member-stats Exports member stats to development files
xf-dev:export-navigation Exports Navigation to development files
xf-dev:export-options Exports options to development files
xf-dev:export-permissions Exports Permissions to development files
xf-dev:export-phrases Exports phrases to development files
xf-dev:export-routes Exports Routes to development files
xf-dev:export-style-properties Exports style properties to development files
xf-dev:export-template-modifications Exports template modifications to development files
xf-dev:export-templates Exports templates to development files
xf-dev:export-widget-definitions Exports widget definitions to development files
xf-dev:export-widget-positions Exports widget positions to development files
xf-dev:generate-api-docs Generates the REST API documentation
xf-dev:generate-entity-dw Generates an entity from a legacy DataWriter
xf-dev:generate-phpstorm-meta Generates a .phpstorm.meta.php file for dynamic return type hinting
xf-dev:generate-schema-entity Generates schema code from an entity
xf-dev:import Imports all data from development files
xf-dev:import-activity-summary-definitions Imports activity summary definitions from development files
xf-dev:import-admin-navigation Imports admin navigation from development files
xf-dev:import-admin-permissions Imports admin permissions from development files
xf-dev:import-advertising-positions Imports advertising positions from development files
xf-dev:import-api-scopes Imports API scopes from development files
xf-dev:import-bb-code-media-sites Imports bb code media sites from development files
xf-dev:import-bb-codes Imports bb codes from development files
xf-dev:import-class-extensions Imports class extensions from development files
xf-dev:import-code-event-listeners Imports code event listeners from development files
xf-dev:import-code-events Imports code events from development files
xf-dev:import-content-types Imports content types from development files
xf-dev:import-cron-entries Imports cron entries from development files
xf-dev:import-help-pages Imports help pages from development files
xf-dev:import-member-stats Imports member stats from development files
xf-dev:import-navigation Imports navigation from development files
xf-dev:import-options Imports options from development files
xf-dev:import-permissions Imports permissions from development files
xf-dev:import-phrases Imports phrases from development files
xf-dev:import-routes Imports routes from development files
xf-dev:import-style-properties Imports style properties from development files
xf-dev:import-template-modifications Imports template modifications from development files
xf-dev:import-templates Imports templates from development files
xf-dev:import-widget-definitions Imports widget definitions from development files
xf-dev:import-widget-positions Imports widget positions from development files
xf-dev:metadata-clean Cleans up the metadata JSON files and removes missing entries
xf-dev:metadata-fix Internal use only: Compare metadata files across branches in order t o automatically fix conflicts.
xf-dev:rebuild-caches Rebuilds various caches
xf-dev:rebuild-metadata Rebuilds metadata hashes based on file system content
xf-dev:recompile Recompiles all template/phrase data
xf-dev:recompile-phrases Recompiles phrases
xf-dev:recompile-style-properties Recompiles style properties
xf-dev:recompile-templates Recompiles parsed templates
xf-dev:sync-templates Syncs the contents of the template files to the DB, applying version number updates
xf-dev:touch-template Updates the version number of the specified template
xf-dev:update-version Updates the XF version to the same version as in the XF files.
xf-dev:upgrade-step Runs a specific upgrade step from a specified upgrade class.
xf-rebuild
xf-rebuild:forums Rebuilds forum counters.
xf-rebuild:search Rebuilds the search index.
xf-rebuild:sitemap Rebuilds XML sitemap.
xf-rebuild:stats Rebuilds daily statistics.
xf-rebuild:threads Rebuilds thread counters.
xf-rebuild:users Rebuilds user counters and caches.
